hvordan nullstile hjerne på volvo 240
volvo240problem
  • 4 weeks later...
btw. lambdalampen skal forsvinne av seg selv tror jeg, om feilen er vekke. du vil fremdeles ha feilmeldingen der, men det vil ikke påvirke.
Er iallefall sånn på 245en min, en gang feks. dauet den nesten, pga. en litt dårlig clutch :P så kom lambdalampen på, men den forsvant igjen rimelig raskt.
  • 5 months later...
Hvis du har lh2.4 med diagnoseboks så leser du først ut alle feilkoder (både fra tenning og bensinhjerne), så holder du knappen inne i 5-6 sekunder, slipper den og trykker den inn i 5-6 sekunder når dioden begynner å lyse igjen.
Lambdalampen har ingenting med lambdasonden å gjøre. Lambdalampa i dashbordet lyser hver gang hjernen (tenning eller bensin) oppdager en feil og lagrer feilkoden(e) som hører til.
  • 4 weeks later...
Sveis på en "hansenkobling" på en gammel tennplugg å skru den ned i et å et hull å sett på trykk.. Bare pass på så du ikke har fingrene i nærheten av reimene eller noe.. Og ha tenninga skrudd av å minuspolen av tilfelle motoren går rundt av luft trykket..
Må nødvendigvis ha motoren i bunn på arbeidstakta så ventilene er lukket også men det sier seg omtrent selv.. Da skal du høre om det lekker noe sted.. "Bobbler eller blåser" det fra peilepinnen så er det hull mot olje kanalen, samme med kjølevann å eksos.. Gjør det på alle sylindrene så finner du ikke bare ut om det er toppakkning men også mer nøyaktig hvor feilen ligger.
1985 Volvo 244 - Bruksbil med stuk
1964 Chevrolet Impala SS - Prosjekt
1967 Volvo Amazon 2dr - Prosjekt
1977/88 Chevrolet Caprice - Raggarvogn
1990 Volvo 245 - Prosjekt
