Justere servo styring
Sikaflex
Det med balansen mellom høyre/venstre kan ihvertfall justeres på tannstaget. Enkelt å justere:
Justering:
"1. Hissa upp bilen på framvagnsbalken så båda framhjulen lyfter.
2. Bort med hasplåten.
3. Lossa locket rakt under styrväxeln som sitter med 2st M8.
4. Lossa låsmutter med 16mm nyckel.
5. Ta bort låsblecket och skruva hylsan ut eller in för att justera.
6. Ha motorn igång och vrid själva hjulet fram å tillbaka. Justera tills det går lika trögt åt båda hållen.
7. Sätt dit låsbläcket, låsmuttern och bänd bläcket så hylsan inte kan snurra.
8. Sätt på täcklocket och hasplåten. Klart!
Tar ca 20 min om man tar det lugnt."
[x] 2 x 1984 Volvo 240GL [x] 1987 Toyota Camry 2,0 XLi [x] 1980 Volvo 245 L [x] 1994 Ford Scorpio CLX
[x] 1995 Honda Accord 2,0iLS [o] 1991 Volvo 740 GL
Justering:
tok av de loket men der var berre eit stempel å ei fjør. var ikkje noke å justere på.
Det finnes ikke noen problemer bare nye løsninger
