Hvordan ta ut airbag VW Caddy
caddy96
Ta av minuspolen på batteriet. Når rattet står i midtstilling, så vrir du 90 grader til høyre, og kjenner bak på rattet. Der er det et lite hull, som du må ta en liten skrutrekker og stikke inn. Kjenn etter noe du kan "vippe" ned på en måte, rot litt rundt inni der samtidig som du drar i selve bag'en. Du merker når den løsner på ene siden. Så vrir du rattet 180 grader, dvs, 90 graders sving til høyre og 90 graders sving til venstre, og gjør det samme. Når du får ut bag'en, så må du utlade deg selv ved å ta på noe jordet før du drar ut stikkeren :)
