Coupe hjelp, haster
høggeren
Bilen begynte helt plutseligt å tikke noe sinnsykt.
menn det er kunn på varm motor og mellom 2000-4500rpm.
og det er kun på den ene ventilen på det ene stemplet hørers det ut som. er det stemplet som er nermes torpedo veggen.
er også bare aver til det kommer. kom etter at jeg etterfylte en skvett olje.
er en 2.3L 10v maskin i.
å kan problemet være.
Les signaturreglene: www.bilforumet.no/faq.php
etter du fylte olje? da burde du først og fremst prøve og få byttet all olje og filter, for det kan jo være at den oljen du fylte på har hatt en form for reaksjon med den som var på og fått feil på viskositet e.l.
hvis det er hydraliske ventil-løftere så tikker dem voldsomt ved feil på olje i det turtallsregisteret du snakker om. sjekk også at du får riktig oljetype i hennhold til type bil og motor.
(dette er ingen fasit. bare et forslag. Skal du ha proff hjelp. dra på verksted!)
over 20 biler på samvittigheten.
E36 M3 cab atm
