Hovedforinger
kaliber
Du må ned med hele bakakselen.
Gå til powerflex.no, trykk på produkter og trykk på removal tips litt ned på siden. Mener det er måte 5 som kan brukes. Det verste er å få dem ut etter som jeg har skjønt. Når du skal ha de nye inn så må du bare bruke en gummihammer og slå dem inn. Verkstedene bruker presse til denne jobben, så har du tilgang på det så er det å anbefale!
Why didn't you fix it when you knew that was the problem?
En irritert Mads Østberg i en busslomme under rally Norway
Jeg greide å bytte med høyrehånda i gips så det er vel mulig å få til for en med 10 tommeltotter også da ville jeg tro.
Letteste er å brenne ut den gamle foringen med skjærebrenner.
Jeg lagde meg ett presseverktøy og pressa inn de nye foringene, men sikkert andre måter å gjøre det på også.
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
