audi 80 i nød.. HJELP
palm89
hei, fikk motorstopp idag med min audi 80, årgang 90.
dette har skjedd før og da kjøpte jeg et nytt batteri og da funket alt sammen bra igjen. jeg skrudde ut børstene på dynamoen,men de var ikke så slitt at det skulle ha noe å si.
jeg har også et voltmeter jeg har stukket i sigarettenneren etter den første motorstoppen jeg fikk, den gikk ned fra 12-13 til 10 før den endte opp på 8 før bilen stoppet.
noen som vet hva dette kan være? kan det være spenningsregulatoren i børsta på dynamoen? el??
Audi 80, injection 90 modell, 1.8
Godt mulig det ja!
Kom det helt plutselig da? du må se over om alle ledningene fra dynamoen går dit de skal før du bytter den da.
Hadde i allefall slikt problem på min, der ladet den iblandt så gidd den seg helt til slutt, måtte lade opp batteriet og de turene jeg kjørte ble ikke lengere en 10 km før abs lampa begynte å lyse og motoren helt til slutt døde ut.
