Treking av kabel til bagsjerom
MiMixx
HJELPPPP!!HJELPPPP!!HJELPPPP!!HJELPPPP!!HJELPPPP!!HJELPPPP!!
Har nylig kjøpt meg en Vw Passat 3b sedan (97-modell).
Vil ha stereo i den, men blir stoppet fordi jeg vet ikke hvor og hvordan jeg skal tre kabler og slik bak.
Håper veldig på at noen har gjort dette og kan sende meg en mail eller noe slik...
Har søkt og lettet høyt og lavt inne på nette, men lite hjelp har det vært å finne...
Må ha en god del montert kabler og slik montert før Juni...:uhhmmwhat?:
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
tror ikke du trenger demontere setene.
har lagt kabler bak i en golf 4. (selv om den er endel kortere)
der tok jeg av deler av dashbordet, samt hanskerom (enkel sak når det er skruer og ikke klips) så tok jeg av plast på stolper og i dørterskelen(her er det klips da). massevis av plass under der.
du finner alltids et hull i torpedoveggen du kan ta strømkablen gjennom. er somoftest tettet med en propp av noe slag men den tar du bare ut.
har desverre ingen bilder da...
Takk for greie svar :)
Ha prøvd å plukk av dekselet på pasasjersiden, men da satt så at e knakk da litt, så tørr ikke bryt mer på da...
Er det en spesiel måte å få de av eller?
Hvordan får man av dekselt på B-stolpen?
Ser ut som da må av for å få av nedre deler...
Er litt redd for å øddelegg noe, så vær grei å forklar meg da godt hvordan jeg gjør dette...
tar da gjerne inn me t-skjei ;P
det kommer til å knekke litt ja, det er bare klipsa som går opp,(forhåpentligvis knekker de ikke) bilen er jo 11 år gammel, så er muuulig noe av plastikken begynner og bli litt sprø men. bare vær forsiktig og ta en klips av gangen. knakk ingenting på golfen jeg gjorde det på, det var en 98 mod.
du må av med b stolpe dekslet ja. det enkleste av å ta en ganske bred, men tynn flattrekker og få vridd under, så begynne og forsiktig knekke nedover, her tror jeg ikke det er klips men en kant som er tredd over spor. trenger bare ta av ene siden, den andre kommer av seg selv etterpå.
når du har tatt av det åpner beltesystemet og alt seg, så er en ide og ikke kødde for mye nedi der.
Ok
Har en plan, siden den listen ved innstignings-kanten ,eller hva den heter, på høyre side e allerede blitt knekt i alle kanter, så tenkte jeg at det er bare å riv av skjitten, og kjøp/finn ei ny å sett på når riginga e ferdig...
Men hvor mye koster ei sånn list?
Og når det er gjort, er det god plass under matta.
Er den limet fast i selve bilen?
Dette skal legges under matta i alle fall ; strøm til forsterker, styre-strøm, styring/"fjernkontroll"-ledning til forsterker og iso-kabel (hide-away boks).
Tror det er det jeg trenger bak...
Kan alt dette legges på samme side uten problem?
Har ikke noe signal-kabel som går bak, signalet komer fra den hide-away boksen, så bruker en 20 cm kabel mellom forsterker og den...
