Feil med speedometer?
sInnzYk
  rampi skrev:
ugg, det for møller ta hvis det er noe sånn på min hehe :P orker ikke begynne å skifte ledninger.
edit: har testet litt nå, og speedometeret 0 stiller seg hvis jeg drar den opp til feks 20km, så virker som det fungerer.Plutselig når jeg satt det tilbake igjen så fungerte det =S skulle bare skru alt på plass kjørte litt også var det nede på 0 igjen :S
Bentley Publishers Technical Discussion Boards
ja ouf, noe dritt å begynne å feilsøke på ledningsnettet... hadde det bare vært følern eller speedometeret i seg selv.. så hadde det bare vært og bytte
aldri noe som er lett :s
Corrado G60 <3
jeg var i kontakt med BoBD på det andre forumet igår.
Han sier at det mest sannsylig er dårlig lodding. han skriver dette til megog legger ved 2 bilder:
"Hello Glenn,
I've read your email and I have one thing you can try.
Can you solder?
You need to be able to do fine soldering. You'll need good solder and a good soldering iron!
Sometimes the connector in the back of the cluster makes a bad connection.
So I suggest the following.
1. Remove cluster from car.
(If you don't know how to do this....let me know)
2. unscrew the 8 torq screws from the back of the cluster.
3. pull the cluster open.
4. look for the white-connector connections, which are in the top left corner
when looking at the front of the board.
**Look very closely to see if the solder joints looked cracked.
See the attached photos for help.
If they look cracked, then carefully add some solder.
I'm not sure what your soldering abilities are, please use good judgement.
I've given this same advice to others which worked....while others caused more damage.
Also note that pin number 27 is where your speed signal comes in.
If for some reason your cluster looks different....send me some pictures.
**Hope this helps!!!
Bob"
la oss få slutt på dette en gang for alle!
Og VSS står for: Vehicle Speed Sensor som er den følere jeg viste bilde av. nr 27 på speedometeret :)
- Audi a6 1.8 t 2002
- Golf III 1.6GL 96 - Solgt
- Toyota Corolla 88 - Vraket
"Hello Glenn,
Can you solder?
Bob"
da har nok du funnet svar på feilen med din, men ettersom jeg prøvde speedoen i en annen bil og den funka der, er det nok ikke loddingene hos meg.. hadde det bare vært så lett :)
Corrado G60 <3
