Problemer med å lukke bakluken skikkelig
¤haz¤
Som trådnavn tilsier, har også tatt mms bilde i "tappen" som sitter i karosset som luke-låsen skal låses fast i. Mistenker at den er noe bøyd fremover som gjør at bakluken ikke låses fast ved "normal" lukking. Først når jeg tar i litt vil den feste seg. Noen som kan dele erfaringer? Sitter deres mer 90 grader rett opp? Min ser som sagt bøyd ut, fremover inn i bag.rommet:
Forslag noen? kan jeg bøye den tilbake selv?
Den står slik den skal, men kan hende den er bøyd. (sjeldent vært borti at disse bare blir bøyd. Tåler en del juling)kan hende at den rett og slett har løsnet litt og har blitt forskjøvet nedover. Denne kan løsnes og justeres på plass der den skal være på følgende måte:
- Bør ta av dekselet som sitter forran. Dette er klips hele veien om jeg ikke tar feil. Kan være litt vanskelige. Bruk en plast-meisel, eller noe lignende og bøy forsiktig ut ifra bunn til topp, deretter dra rett opp.
- løsne låsepinnen (Agrafen,som det heter) helt.dra den helt opp mot deg og ca i midten sideveis. Stram deretter skruene opp igjen slik at den står i ro på plass der du satt den,men ikke så mye at den ikke er bevegelig om du forstår?
- Når denne er strammet passelig tar du og lukker luken forsiktig igjen. Hold dørhåndtaket helt ute hele tiden mens du lukker igjen luken, og når luken ligger fint inntil presser du litt hardt mens du står med luken igjen. (Nå skal pinnen Agrafen finne sin riktige plass i forhold til låsen og justere seg selv.)
- Uten å slippe håndtaket drar du nå luken forsiktig opp igjen og strammer opp igjen skruene skikkelig slik at Agrafen ikke beveger seg, og prøver luken i lås.
Går den lettere, eller er alt bra = Alt OK
Blir den værre = Du presset for hard når du la luken inntil.
Er den lik = Har ikke løsnet agrafen nok
Prøv et par ganger med denne fremgangsmåten så skal den bli lettere.
Når du er blitt fornøyd,så kontroller presset på pakningen rundt luken. kikk inn åpningene mellom luken og bakskjermene + luken og taket. hvis du ser at pakningen er litt i klem, så er dette tett. Noe er galt om du ser inn i bilen.!
- Kontroller at skruene er strammet godt og monter deretter dekselet igjen og vær fornøyd :)
- Vw Passat `01 1.9TDI 130hk Highline
- Vw Golf I `82 1.5l (Prosjekt)
- Mazda 626GT `85 2.0i (R.I.P. :P )
