Trenger hjelp til å finne en del til kompressoren min..
esbandos
Hei.. Har fått meg et irriterende problem med kompressoren min.. Det er en 100L 2sylindra sak med trefase-kontakt og 2fase motor..(?) Kompressoren er laget engang på 1980-tallet, så å oppdrive deler slik dem skal se ut/være, er så å si umulig.
Det jeg da trenger hjelp til å finne tak i, er den av/på-knappen for å starte kompressoren. Min kontakt har noe rart med seg. Den smelter noen brytergreier fast, slik at dem ikke kan bevege seg, ergo null kontakt og ikke start på motoren.. Dette er rimelig irriterende, da jeg er nødt til å bruke kompressor hver gang jeg er i garasjen.. :p
Uansett, har sett litt på elfa og andre steder på nett, men vet igrunnen ikke helt hva jeg skal lete etter.. (kan ingenting om hverken luft eller strøm) :p
Noen her som har peiling på hvor jeg kan få tak i en sånn kontakt? Kontakten må også være styrt av luft slik at den slår ut når kompressoren når 9-10bars trykk..
Kan legge ut bilder her av kontakten jeg har om det er ønskelig.
Håper på svar. :)
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Har tråla gjennom katalogen dems nå.. Fant ikke noe slikt jeg..
Har du en direkte url?
Har også lyst på noe med kvalitet som holder litt.. Den som står på nå, er jo trossalt fra begynnelsen av 80-tallet.. :P
Ah.. Den delen dem har på biltema, delenr 17-49204, er den justerbar slik den som er omtalt her: http://www.biltema.no/Archive/Documents/Technical_docs/all/17/17-492.pdf
Jeg må ihvertfall ha en som er justerbar, å har koblingsting til 3 ledninger. Skal knipse bilde av den jeg har senere, så skjønner dere lettere hva jeg mener..
Har ikke lyst å koste på kompressoren mer enn nødvendig nei. :)
