Noen som trenger grp A motor?
Chevolvo
Nei, men driter forsåvidt i sprutet jeg vel.. :p
Blir det en sånn motor, blir det MS..
driter i sprutet?? WTF!!!
så du skal havarere motoren ved å smekke på MS.
det får du ikee lov til!!
http://www.volvo-racing.i2.no
Volvo 242 Turbo
Volvo 242 Turbo banebil 1984
Volvo 244 Arbeidsbil/Reservebil 1987
BMW 320d touring E46 2001(Familiebilen)
den pumpa på høyre siden av motoren der må vel være tørrsump-pumpa... og pumpa henter og avleverer olje til en egen oljetank via de "løse" slangene der.
Edit: pumpa Suger vel bare den når jeg tenker meg om...skal være omtrent dobbel kapasitet på sug kontra trykk i tørrsump-systemer.
bilde nr 2. er bensinfordeleren ja... Litt større enn på en gammal mercedes 190 1,8 ;D
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Det er oljepumpa, motoren har tørrsump. Dette går at man ikke mister oljetrykket f.eks brå svinger eller ekstrem risting. Ganske unødvendig for vanlige folk, men greit i racing når motorer koster mye penger. Tap av oljetrykk skader motoren og hvis man bryter et løp taper man penger og poeng i sammendraget. 1 brutt løp og en event sammenlagtseier kan gå tapt. i tillegg erstattes bunnpanna med en plate. Dermed slipper man å tenke på at bunnpanna slår nedi og ødelegges
Selve tørrsump opplegget er ganske enkelt. Den pumpa du ser er egentlig 2 pumper, en trykk og en sug. Sugedelen pumper olja fra bunnpanna og opp i en stor tank. så går olja fra tanken og inn i pumpa igjen og pumpes inn i motoren under trykk. Systemet rommer ca 15-20 liter olje. Dermed er man sikret konstant oljetrykk heletiden. Ulempen er alle slangene og koblingene som kan ryke.
Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php
