vag-com grunninstilling gasspjeld
banjin
hei.
jeg får opp dette ved bruk av vag-com.
får ikke grunninnstillt gasspjeldet og lurte om noen som har hatt samme problem eller kan tipse hva som kan være feil
ved bruk av vag-com og inn på 01 - 08 og velger 098 så får eg opp adp ok. men når eg skal over på basic settings så for jeg kun error apt run vises kun i 0,5 sek for error kommer og not available vises.
feil code eg får er:
00561 - mixture adaptation
15-00 - Adaptation limit (Add)Not Reached
Readiness: NA
vis noen har forslag eller hva som helst egentlig.
på forhånd takk
mvh banjin
Husker jeg også fikk feilmelding, men da hadde jeg hatt problemer med tomgangen og hadde derfor renset spjeldet. Etter på, da jeg skulle grunninnstille, fikk jeg også feilmelding om error.
Meldingen husker jeg så klart ikke, men det var fordi spjeldet var ødelagt. Det nye spjeldet kunne jeg stille inn med en gang. Bare et tips...
Har også problemer med tomgangen på A4`en min. Når jeg slipper gasspedalen hopper turtallet opp og ned 3-4 ganger før tomgangen stabiliserer seg. Er dette et typisk tegn på at gasspjeldet kan være def. Har kjørt en test med en Bosch tester og der kom det opp en feilmelding på gasspjeldet. Noen som vet hva et nytt gasspjeld koster?
- 98 Audi A6 1,9 Tdi
x97 Audi A4 1,8 20V (solgt)
x87 Mercedes 190E 2,3 (solgt)
x87 Mercedes 190E 2,0 (solgt)
x81 Ford Escort 1,3 (taket)
