hva passer fra a6 - 100?
David_G
Får å prøve å oppklare litt:
ALT passer over fra A6 til 100 og omvendt da de to bilene er like. MEN:
Ved bytte av framfanger: Ulike braketter i vangene og glidesporene på skjermene.
Ved bytte av bakfanger: Plug and play. Må bruke vangebraketter fra 100-fanger på 100 og A6 braketter på A6.
Ved bytte av panser: Ulike lykteglass som følge av at panserne er ulike. Nytt panser krever også nye deksler under lyktene. Strengt tatt kreves også nye framskjermer da høyden på lykteglassene er ulike og dermed også høyden på blinklysene foran. Skal lykteglass og blinklys foran ha samme høyde burde begge være fra A6 eller begge fra 100. Grillene er også ulike.
Ved bytte av fremskjermer: Ulike sidelister og ulike blinklys foran. Som forklart over, blinklysene til A6 er lavere (og har en annen form) enn på 100. Ser derfor rart ut uten at en bytter lykteglass i tillegg. Gjør man det må man bytte panser ++ (som skrevet over). Listene fra A6 kan tilpasses 100 skjermer. Omvendt må det sveisen igjen noen hull.
Ved bytte av lykter foran: Ulike lykteglass, evnt kontakter. Ellers Plug and Play.
Andre ting som går over:
Utvendige speil (P&P)
Baklamper (men bare fra sedan->sedan og avant->avant)
Bak(lys)rampe Plug and Play. (unntaket er fra 100 avant-> A6 avant da åpningsmekanismen er en del av plata på 100, mens den ligger skjult på A6)
Sidelister på dører. Samme som for listene på framskjerm. Kan tilpasses til 100 fra A6, men må hull må sveises igjen ved 100 lister på A6.
Det var det viktigste. Kort oppsummert: Fangere går om hverandre. Frontlykter går om hverandre med riktige glass. Andre karosserideler foran "drar med seg" at at alle deler i fronten må byttes.
4 ringer, 5 høl!
