kroner Skrevet April 20, 2008 Rapporter Share Skrevet April 20, 2008 Vi er en del gutter som kjøpte et sportluftfilter i forkrommet stål med åpen topp på Biltema som vi skulle ha på russebilen våres, men luftfilteret passet desverre ikke. Og da lurer jeg på om dette er noe jeg kan sette på min Audi A3 1.6 2001 mod? Når jeg skal sette inn luftfilter, er det bare å fjerne hele boksen til det gamle luftfilteret? Hva gjør jeg med ledninger slik som luftmengdemåler og den slangen som ser ut som en returslange som går fra motoren til luftfilteret igjen? Skal jeg bare ta av alle disse ledningene og bare la de ligge løst? Har også hørt at VAG luftmengemåleren ikke tåler åpne luftfiltre, kan dette være et problem? Vil jo ikke at motoren min skal ta kvelden med det første. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skodaturbo Skrevet April 20, 2008 Rapporter Share Skrevet April 20, 2008 Er det et konet filter så passer det nok audien ja.. Bare ta vekk orginal boksen.Så kan du evt kjøpe et krommet rør på biltema,sette den på slangen som "før" gikk inn i luftfilter boksen,og det nye luftfiltret ditt på enden av røret.Da står luftmengdemåler igjen,helt urørt.Pass også på at det det nye luftfiltret er stødig,og ikke henger og slenger,da ødelegger du luftmengdemåleren ganske så fort..Det ene røret som står igjen ,kan du montere et lite filter på.. Og jo,luftfilteret ditt må ikke være oljet inn,da ødelegger du også luftmengdemåler.. Lykke til :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kroner Skrevet April 20, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 20, 2008 Ok. Da skal jeg nok se om jeg får det til. Tusen takk for hjelpen;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
