problem med sentrallåsen på passasjer siden
SaYoN
Hei.
sentrallåsen på passasjersiden vil ikke låse seg, den kan bare åpnes.
alle dørene låser seg untatt passasjerdøra forran.
jeg må vri nøkkelen om 2 ganger på førersiden for å få låst opp/igjen dørene.
etter det første vriet på nøkkelen så låser ALLE dørene seg men alle spretter opp igjen. på det andre vriet så låser alle dørene seg og forblir låst UNTATT passasjersiden.
Jeg har åpnet døren innv. og sett på sentrallåsmotoren mens jeg har låst igjen.
der ser jeg den " Fjæra?" trekker seg helt sammen ved låsing slik som den skal gjøre.
Men strekker seg ut igjen og er ulåst som alle andre. på det andre vriet på nøkkelen så trekker den seg sammen igjen som den skal gjøre for å være låst, men detter 1 mm ut igjen , noe som ikke dem andre dørene gjør. og derfor forblir ikke døren låst.
hva kan være feil`? sentrallås motoren er byttet så den er det ikke noe feil med ?
typsik bmw, nesten alle er slik. må låse 2 ganger til meg også, problemet der er at den manuelle låsen og sentrallåsen ikke er koblet sammen, et stag som er hoppet av, finner ikke ut hvordan det skal være. men hvis du trenger enda en ny motor eller vet om noen så har jeg en til salgs :)
Bmw 528i e39 - nåværende
Bmw 520i e34
