Gratis Senator
skrik
Jeg fikk en senator gratis av en i familien i går. Den har stått i 4 mnd ++ å starter ikke. Jeg tok den lettese utveien for å prøve å få start på den, som var start kabler siden den ikke lager så my som ett klikk når jeg vrir tenninga. det funka ikke så vi prøvde å dra den i gang men er like dau. Jeg vet den hadde litte dårlig lading før den ble stelt i hagen for å råtne så lurer på kan det være dynamoen? Klarer ikke komme på noe annet nå i farta.
Beklager sent svar, vært uten nett en stund. Jepp motoren går rundt. Alt går som det skal da på en måte, men den tar ikke i mot strøm virker det som. Er så merkelig siden den gikk som en kule før vi lot den stå i noen mnder. Skal ta en titt på den igjen om litt så skal gi oppdatering da :) Takker for all hjelp så langt
jepp pumpa funker. Siden vi prøvde å dra den i gang trenger vel hverken batteriet å funke eller starteren få strøm? den tenner jo ikke engang når vi prøvde å dra den i gang :S prøvde også å ta start kabler rett på ledningene i stedet for igjennom batteriet. alt som skjer er at det blir litt lys i dash
Ved første øyekast på rotoren så den blåst ut, men titta ordentlig på den i dag å den ser litt slitt ut, samme med fordeler lokket men ikke nok til å kluddre til så mye tror jeg, jeg skaffet ny rotor å nytt fordeler lokk fra torshov men flinke som de er fikk jeg en rotor å lokk som ser litt annerledes ut såhar iikke satt på de i tilfelle de ikke funker riktig. ekke sikker på dysene, aldri vært borti det før. En måte jeg får sjekka det på? begynte å lure på om jeg hadde dårlig batter, starter å dynamo. Men klarer ikke se sammenhengen med det å disse prob?
