feste scoop?
745Turbovogn
Her er det en liiiten ting du bør tenke på: Når du kapper hull til scoopet så bør du ikke kappe av selve avstiverene i panseret.
Da vil det sprekke opp rundt innfestingen etter en tid..
Jeg anbefaler deg og lime det med Araldite 2015, to komp. epoxylim som fester veldig bra til metall og compositer.
Du bør ikke lime med sika eller tec7 da dette er mye mykere enn selve sparklen du bruker over etterpå. Sika og tec7 flekser mye mere en sparkelen. Og sparkelen vil sprekke etter en tid.
Paal C.
Ram SRT 10 "Lekebil"
Ram 2500 Heavy Duty "Arbeidshest"
http://www.HPComposites.no
  • 1 month later...
Lag hull - littegrann større enn delen av scoopet som stikker opp av panseret, slik at du har ca 3-4mm mellomrom til å legge sparkel i.
Når du har laga hullet, så pass på å behandle kanten skikkelig slik at metallet ikke begynner å ruste.
Så fester du scoopet fra undersiden med en masse popnagler. På denne måten er det ikke problem med fleksing og sparkel som sprekker.
På oversiden, sparkle på med fiberarmert stålplast, så legger du et lag med normal glatt stålplast på oversiden. Puss til alt er fint og jevnt.
Så grunner du området du har pussa og litt rundt kun lett (nesten gjennomsiktig strøk) sånn det ser ut som overflaten er støvete - med en kontrast farge i forholdt til bilen og sparkelet.
Nå pusser du igjen. Pga grunninga ser du hvor du har vært, og ujevnheter kommer frem mye klarere enn uten grunning.
Når du er fornøyd, så er det bare å grunne og sprøyte...
Vil tippe, alt etter form på scope og erfaringen din at det tar deg ca en helg å gjøre alt dette, om du har utstyret på plass...
Men siden du skal la en annen kanskje gjøre det, så betyr det jo ikke noe, men for alle andre som leser denne, så er det kanskje interessant å lese hvordan andre har gjordt det før :)
lykke til.
Peugeot 406 2000 Stasjonsvogn - Nåværende privatbil
Ford Transit Connect med Securitas Styling - Nåværende arbeidsbil
Toyota Carina 2 1986 - Solgt
Volkswagen Golf 1 1982 - Vraket
