Thomas` Skrevet April 23, 2008 Rapporter Share Skrevet April 23, 2008 Har i lengre tid hatt store problemer med min Vectra B, med ustabil tomgang (enten jojo-turtall eller at den dør ut). Skal skru ut tomgangsregulatoren og rense den i bensin, og ellers gå rundt med startgass og sjekke vakumslanger. Har kikket litt på motoren, og har funnet regulatoren - hvordan skrur jeg den ut? Bare den delen hvor strømmen kommer inn, eller den sylinderformede saken bak også? http://img255.imageshack.us/img255/2771/terryecosmallgj2.jpg <-- motoren Siter 90 Vw Golf 2 1.6 4-dørs X-87' Mazda 929 2.2 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Thomas` Skrevet April 24, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 24, 2008 Ingen? Regner med det er denne som tuller, bilen drar helt fint, men sliter på tomgang. Siter 90 Vw Golf 2 1.6 4-dørs X-87' Mazda 929 2.2 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
havard87 Skrevet April 24, 2008 Rapporter Share Skrevet April 24, 2008 E litt usikker korleis den skal skuest ut, men kan sjå litt i mårra når det blir lyst igjen. Sjå om eg kan sjå korleis det skal gjerast. Eller bør du ikkje bruke for masse startgass, motoren kan bli narkoman av det:) Skal en del mengder til då men, berre ikkje tømm ei heil boks inni:) Siter 93 Ford Escort RS Cosworth 98 Opel Vectra Sport Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Thomas` Skrevet April 24, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 24, 2008 Neida, skal bare ta en kjapp sjekk av slangene og se om jeg finner noen hull :) Finner nok ut hvordan jeg skrur den ut, har ikke hatt nok tid til å kikke skikkelig på det..men tenkte jeg skulle høre her for sikkerhets skyld :) Siter 90 Vw Golf 2 1.6 4-dørs X-87' Mazda 929 2.2 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MaKoo Skrevet April 25, 2008 Rapporter Share Skrevet April 25, 2008 http://www.astraownersclub.com/documents/technical/icv.pdf Denne kanskje hjelper? :) edit: får du opp hotlinking is like stealing siden, gå hit: Astra Owners Club | Astra Sport - Designed for all Astra Drivers LS to SRi, Envoy to VXR og velg "Technical" -> "Technical Guides" Så under "Astra MK4 Technical Guides" Velger du "How To Clean The Idle Control Valve" Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
havard87 Skrevet April 25, 2008 Rapporter Share Skrevet April 25, 2008 http://www.astraownersclub.com/documents/technical/icv.pdf Denne kanskje hjelper? :) Står fint der ja. Siter 93 Ford Escort RS Cosworth 98 Opel Vectra Sport Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
