Hvordan bil kjører du...
Mr.X
1990 911 Carrera 2 (964)
Farge : Slate Grey
Effekt : 260-270
Volum: 3600ccm
Motortype: bokser 6, lettmetall veivhus, sylindre og topper, twin spark, olje/ luftavkjølt, tørrsump, 2 ventiler per sylinder, keramisk varmeskjold i eksoskanalene, 5 girs kasse (G50)
Egenvekt: 1300
Dreiemoment: rett under 330NM
Bremser : ventilerte 299 mm foran,4 stemplet kaliper, ABS
Annet utstyr: servostyring, doble airbags, soltak, sort skinninteriør, cruise control
0-100: trolig lave 5 sekunder med bedre/ mere fryktløs sjåfør enn meg
0-200: rundt 20 sek
Toppfart: 260+ (original sperre er på 260)
Standard fjær/demper oppsett, passe komfortabel og brukbar i norske forhold(vanlig vei)....
Kjører pent og pyntelig i trafikken, men satser på heftig banekjøring etterhvert.
Cruisehastighet i norge: 80-90 km/t , <2000 rpm , 92 dB ( Red hot Chili peppers- By the way), null vibrasjoner fra motor...
Kortsiktige prosjekt : Ny alarm, bytte returoljeslanger, lakkere om panser(steinsprut), bytte bremseklosser bak, radiostøydemping, tilpasse subwooferkassen bedre, justere/ smøre opp mekanismen for soltaket(går treigt)..
Langsiktige drømmeprosjekt: 17" Cup felger, kompressor( 360 hk/ 500+NM), RS understell... Men planlagt bruk av bilen vil begrense evt modifikasjoner.. hva er vitsen med steinhardt og lavt oppsett på fjæringen når jeg kun kjører på vanlige veier?
Sykkel 1:
Indian Chief
Farge : Blå (1944 og 1945 modellene av politisykler hadde denne fargen)
Effekt : 40
Volum: 1200ccm
Dreiemoment: hvem vet... en god del er det iallefall, store og tunge svinghjul.
Motortype: 42grader langslaget v-twin, luftavkjølt, tørrsump, sideventilert, alu veivhus, støpejernsylindere, en kam (innsug/eksos) per sylinder, alu topper, separat primær og separat gearkasse. 4-rads oljesmørt kjede i primær, kjede på sekundær.
Egenvekt: 245kg
0-100: aner ikke, 9-10 sek??
0-200: glem det.
Toppfart: med nåværende dreving 135-140km/t
Bremser: bra bak, totalt ubrukelig foran (tidlig versjon av "ABS" bremser?)
Kortsiktige prosjekt: få den hersens 12 volt bosch generatoren fungere !!! (sykkelen har stått stille i garasjen i snart 2 uker)
Langsiktige prosjekt: montere sidevognen, bytte til vassere "ollie" kam'er, fikse årets småriper og skraper
Sykkel 2:
Indian Sport Scout ( uferdig prosjekt
Farge : sort blank ramme, grå primer på resten..
Effekt : 35 ?
Volum: 750ccm
Dreiemoment: hvem vet... .
Motortype: 42grader v-twin, luftavkjølt, tørrsump, sideventilert, alu veivhus, støpejernsylindere, en kam (innsug/eksos) per sylinder, alu topper, separat primær og separat gearkasse. 3-rads oljesmørt kjede i primær, kjede på sekundær.
Egenvekt: 140kg?
0-100: aner ikke, vi får se..
0-200: glem det.
Toppfart: 130-140km/t kanskje
Bremser: bra bak, greit foran..
Kortsiktige prosjekt: skaffe frem mere penger....!
Langsiktige prosjekt: vel motoren er nesten ferdig, men det er endel jobb igjen generellt, bla. eiking av hjulene etc..
Denne sykkelen skal være kjøreklar til neste sommer, og jeg har planlagt å kjøre den en sesong med utrimmet motor... fremtidige modifikasjoner vil nok bli: høykompresjonstempler/ relieving av toppene, stroking til 52", større innsugsnipler og innsugsmanifold, slanke bort noen kilo av sykkelen( 130 kg er målet), forsterke/ forbedre bremser og nav.
Andre prosjekt.:
1944 Willys jeep (Ford): har manglet bremser de siste 5 årene..
Båt med ødelagt undervannshus på motoren
  • Svar 46
Posted Images
Nissan Primera STCC
No. 004/100
H&R senkefjærer 40mm
17" fondmetal felger med 215/45 dekk
Spoiler, lyktelister, tårnstag, hvite blinkere
HKS Super power flow luftfilter (nei, ikke stålfiltre)
Justert tenning (fyller 98)
0-100: 8.5 (målt med videokamera, altsa med passasjer)
0-200: blei det av kalendern??
Toppfart: nåla viser 225
