LH2.4 hjerne problem
Øyvind
Har akkurat bygd om min 240 med en B230FK motor og spør noen med kunnskaper om disse hjernene om litt hjelp/tips.
Problemet er at hjernen ikke åpner dysene.
Pluggene gnistrer så den styrer coilen, og den starter bensinpumpa når starteren går så er tydelig at den klarer å lese svinghjulsensoren. Så helt død er den ikke.
Har testet hjernen i en original volvo 940 og den starta ikke da.
Transistoren som styrer dysene fungerer, den leder og dysene slår inn når jeg gir Basen 1,2V. Serie motstanden og dioden som styrer Basen fungerer også. Så er noe som styrer signalet til transistoren som svikter. Om det er en krets eller andre sensorer veit jeg ikke. Er det noen kjente svakheter i disse hjernene? (Utenom utgangstransistoren og den er testet).
Mercedes 190
Chevy Van G20
Volvo 242 - http://www.home.no/v242
Blazer K5
Da var det feil lapp ;)
0 280 000 984 - immobilizer
hjernen tok jeg ut sammen med motoren.
startsperre på den der..
funker KUN på den bilen som du tok den ut fra, så frem til at du ikke flytter over nøkkel og alt lissm...
kjøp deg chip fra turboperformance og du er nok kvitt problemet ditt..
- VOLVO -
