Noen som har kjøpt ZF kasse fra bakaxel.se?
OK, så sabb utløser lager, men hva med arm? Kan en bruke vaier og slikt fra 240, eller må man bygge om pedalene til hydraulisk clutc?
hele lager klumpen er hydraulisk om du skjønner, lageret og hyraulikk systemet..
hydraulikken ligger bak lageret om du skjønner, og skyver lageret ut.
er ikke så god til og forklare som du sikkert kan lese.
- Volvo 240 Turbo Intercooler 90 mod
400hk prosjekt..
- Volvo 740 Turbo Intercooler 89 mod
Mvh
//Kristian Ekren
  • Svar 143
OK, er med på den, men når dette er kommet på. hvordan blir det da med pedalene og vaieren imellom de og utløserlageret?
Beklager mase mitt, men har aldri vert borti dette før, så er greit med litt info:angelsmili:
blir ikke noe wire da vettu, blir hydraulisk..
på ha pumpe fra 264, eller 940..
modifiserer orginal pedalstell og setter på en liten bit som "slår" innpå slavesylindern ved spakstellet.
400hk prosjekt..
Mvh
//Kristian Ekren
er det mulig tro ?.. har en m90 liggende med rast 3. gir.. som jeg fikk av en kompis, så det hadde vert knall:).. noen som vet ?
du kan ta innmaten fra m56 også, såvidt jeg vet.
(har sett de kassene gå MYE billigere enn M90 - t.d. 500kr!).
  • 1 month later...
  • 1 month later...
nei, er egentlig ikke så mye nei!
m47mellomaksel fra 740 (den tynne)
og fra 240 bak(den tjukke)
org clutchsylinder
org clutch gaffel
4 pucka lammel og sachs 648(?)
evt hardy fra M5 om den orginale fra 740 ryker :)
og flytte frem mellomaksel opphenget..
tror det blir noe slikt..
400hk prosjekt..
Mvh
//Kristian Ekren
