Vw start/ladevansker
Abrekk
Hei,
Kjøpte en jetta 1.8i i vinter, men har omtrent ikke fått brukt den, selv om den skulle være i grei bruksstand.
Det første som skjedde var at den kutta ut å lade, og starteren ville ikke dra rundt, selv om det er relativt nytt batteri. starteren drar heller ikke rundt selv om jeg prøver med startkabler. Har bytta starter og børstane. starteren drar nå rundt men jæævli sakte. Funker greit og taue den i gang men da dabber den fort av siden den ikke vil lade. Har også prøvd og pusse ned kabelsko etc... Noen som har vært borti noe lignende?
Får heller ikke ut bolten til dynamoen(den som går gjennom blokka?)
Begynner å bli møøkklei ikke ha bil nå! = )
Jetta mkII Bruksprosjekt.
Golf mkII Crapmobile.
Hei, har 1,8i selv, og har slitt med lading. Bilen har ikke ladet på 3 uker nå, så blitt endel batteri-lading utenfor bilen :(
Sendt den på verksted, og får den tilbake forhåpentligvis imorra.
Men for å hjelpe deg litt på veien, puss på jordingspunkter (fra batt, via girkasse) og på andre kabelpunkter (starter, dynamp B+).
Du kan også eliminere eventuell feil på kabelen inn fra d+ (dynamo) til dashbordet - hvis du fjerner kabelen på d+, så skal lyset slukke på dashbordet. Skjer dette er denne biten ok.
Bolten du snakker om er umbraco-skrue... prøv det.
Du kan jo prøve å legge nye kabler?
Vet ikke hvor mye hjelp dette var, men prøv å søk på forumet og lykke til!
takker for tips=) har allerede målt strøm, bytta ledninger rundt om dynamoen/startern, pussa ned det meste av kabelsko, rensa osv men uten videre hell :P Lada fremdeles ikke og starteren er er treigere enn en japansk turist med nytt camera.. Så gjorde som deg eskil, satte det bort til en kar som kunne kikke på det.. Blir nok ordnings etterhvert :D
Ja, forresten/Edit :P Børstene var det første jeg bytta ^^
Får håpe det blir litt framgang i morra :D Litt redusert om dagen pga Cellegiftbehandling åsånn.. Vurderer en tur til Tyskland i slutten av mai en gang og kjøpe inn diverse deler, Noen som veit om noen bra steder ikke så langt unna danmarksgrensa/hamburg els?
