Celica ST2000 prosjekt
boXer
Originally posted by Kaksa
alle tingene som du pusser ned? (toppen bla) legger du på klarlakk eller.no for å ungå rust? eller bare setter du dei ned slik som dei er?
Jeg bare polerer det med Autosol det holder korrusjon borte.
Men det finnes klarlakk laget for å ha rett på bart metall. Jeg har aldri prøvd det men det er sikkert fint hvis man pusser helt perfekt(jeg synes ikke det jeg pusser blir godt nok til å klarlakke).
http://www.gasolin.no har sånn lakk.
  • Svar 184
Har hatt litt lite tid til bilen siste par ukene, litt lite å få gjort også egentlig.
Men har fått satt igang litt nå, og begynte å lakkere ferdig nedre del av luffilterboksen.
Den er nesten ferdig, skal bare ha et par strøk klaralakk til.
Også var jeg en tur i Oslo istad, hos West Systems. Fikk kjøpt en CF-duk og epoxy, så nå skal jeg begynne å støpe litt carbonfiberplater. Må starte litt smått for å lære knepa først.
Løse duken og epoxy:
Så har starte med et lite deksel idag.
Har gjort det enkelt og støper duken rett inn i plast-dekselet.
Grovpusset dekselet og renset det, så klippet jeg til en liten duk som jeg la over og klinte på med epoxy.
Rett etter første lag med epoxy, ser ikke helt bra ut her:
Men når det har trukket seg inn, og begynt å stivne begynner det å likne noe. Klippet litt runt kantene og:
Så tok jeg nettop et lite strøk i håp om at det blir litt bedre finish:
Dette skal nå få herde over natten. Så må det klippes/kuttes, og sikkert pusses og poleres litt før det er ferdig.
husk å våtslipe det.legg den gjerne i eller ved en ovn som kan varme opp delen for det er viktig at den får etterherdet litt.
våtslip den med fint papir og når overflaten er jevn kan du ta på litt klarlakk som du pusser med 1200 vått og rubber og polerer deretter.
hvis overflaten skulle cabonisere(bli sticky) så vask delen med ren grønnsåpe
sint e36 touring til salgs
vr6 bunnpanne ønskes kjøpt
Takk for tips :) Skal dra å handle litt mer slipepapir nå. Kanskje legge den i ovnen på svak varme mens jeg er borte da.
ser veldig bra ut! litt vanskelig å se hvordan det egentlig er da men. fornøyd? er det no nettstedet som har steg for steg beskrivelse av hvordan man gjør det greiene der? kunne godt tenkt meg å lage noen deler til intereøret på z`n :)
- '72 Datsun 240z rb26dett
- '91 Skyline gts-t rb26dett
x '84 Nissan Silvia s12
x '86 Nissan Bluebird Turbo
x '89 Nissan 200sx
finnes ikke noe slikt enda.kommer om ikke så lenge.
boxer:husk å skjære ut hullet til radioen før du tar på mer epoxy.
hvis ikke blir det mer jobb
Bildet juger kanskje litt. Er litt ujevn fordeling av epoxy på den plata, er mye mer på den store flaten nederst. Men er så langt fornøyd med hvordan det ble. Positivt overasket over hvor greit det var å kutte ut hullet også(,var vel også ikke overflød av epoxy akkurat der heller).
Kan tenke meg det. Men hadde tenkt å gå over på pussing og klarlakk på den plata der nå.
Nei, det er bare tynnere lag epoxy i kantene (renner mot midten) så det ser kanskje sånn ut. Det blir usynlig etter klarlakken regner jeg med.
hmm...det er veldig viktig at fibrene er mettet med epoxy.klarlakken skal kun være en toppcoat og det er viktig at fibrene ikke dominerer overflaten og at resultatet blir slikt
og ikke slikt hvor du ser porer og luftlommer
