Mordi87`s Audi A4 1.8T [-SOLGT-]
mordi87
  • Svar 933
Turbotrykksmåler bestillt:)
Nå sitter jeg bare å venter på at d skal komme Coilovers i postkassa:D
Fant billige matter på ebay;)
mulig jeg slår til:)
Noen som vet om noen pene mørke baklykter?
[-1986 VW Jetta 1.6 -]
[-2003 Audi A4 1.8T stv-]
[-1998 Audi A4 1.8T -] SOLGT
Har du link til de mattene? Vet du om de hullene passer til knottene i gulvet?
http://search.ebay.com/search/search.dll?from=R40&_trksid=m37&satitle=Audi+a4+floor&category0=
Igår skulle jeg montere justerbart på a4n
Men denne bolten satt nå inn i HÆLV****!!!!! torde faen ikke bryte på den, skiftnøkkeln gikk rundt men ikke selve bolten.
så var redd for å ødeleggehodet på bolten.
Noen som har noen gode tips?
Kunne jo fått verkstedet til å evt. bytte til en ny bolt, så blir det lettere for meg å få den løs....
Noen her som har montert turbotrykksmåler før?
sliter litt med å få trekt vakumslangen og ledningene fra stolpen ned bak dash:( , resten er ikke noe problem:P
Velkjent problem den bolten der, men jeg brukte masse WD40 og en god del makt så gikk det til slutt.
Du kan like godt gå til innkjøp av to nye med en gang og smøre de inn med noe når du setter det sammen igjen så er det enklere å ta av neste gang ;)
Da har jeg handla inn 2 nye bolter, så til helga SKAL det senkes! :D
Da har verksted prøvd å få ut disse jævla boltene mellom spindel og øvre bærearmer, uten hell:fucku: eneste måte å få dem ut på var å varme dette nå så inn i granskauen, å da røk bærearmene, så det kunne di ikke gjøre.... så er det noen så vet hva øvre bærearm blir på engelsk eller tysk? må vell på ebay en tur:)
Da var nye øvre bærearmer bestillt:) så da er d bare å sette fyr på gamle den dritten så jeg får ut bolten:P
Brand New OEM VW AUDI HEAVY DUTY 4 pcs Upper Control Arm Kit Exceeds VW AUDI OE Specifications
UPDATED DESIGN with Heavy Duty Aluminum & Ball Joint.
tror jeg havna på 600 kr for settet:)
