billige trimetriks golf GTI
himamekkn
For å ikke begynne i helt feil ende, bør du bestemme deg for hva du skal med motoren og hva du skal bruke den til... og hvor mye du vil bruke av penger :-)
Det ene fører fort det andre med seg for å få fullt utbytte av en ting.
Grenrør funker litt alene, med kammer bør du porte toppen, slipe inn ventiler på nytt, nye ventilseter osv...
Hva skal du bruke motoren til da, BC eller RC?
lurer på om eg berre skal bytte heile motoren i ein 16V. passer ein 16V rett oppi min golf 1? skal bruke den i bc
Jepp, men litt jobb med å flytte K-jet'n og modde luftfilterboksen.
Billigste trimmen til den motoren du har er gass-spjeld og varmkjøringsregulator fra en Ævdi 5E....ca 500,- på en høgger nær deg.
VW Audi club Norwegen
