Ødelagt korsrygg-støtte
MiMixx
Hei
Da jeg satte meg inn i bilen på vei til jobb, small det inne i setet....
Var korsryggen-støtten som sviktet eller noe...
Men har åpnet å sett inne i der, men finner ikke ut av hva som er feil...
Noen som har vært borti dette?
Er ubegagelig å sitte inne i settet, så må få dette fikset på et vis..
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
Hei
Samme har skjedd med meg, jævlig irriterende og langtur nytter ikke uten å legge noe i setet som støtter opp i korsryggen... trenger også sårt hjelp til dette.
skjedde meg her om dagen, så ha ikke vært så plaget enda.
Kan jo nevne at den vri-knappen henger ut av settet...
Får jeg ikke noe hjelp her så bli da til Bodø Bil (forhandler for Møller Bil) å høre om råd, må få fikset air-bag og vindusvisker-bryter samtidig uansett
Har åpnet de, de står bare fast med en slags lang klips bak/under setet...
Men finner ikke ut hva som feiler for det...
vaieren er hel og alt ser fint ut...
eneste at det går ikke å få justert korsryg-støtta noen vei, eller man kjenner så vidt at det er bevegelse der, men ikke noe som har betydning...
Noen andre forslag, før e ska på service/reprasjon av diverse på bilen??
mener du å åpne setet?
Vis du kjører settet helt frem, så går du bak og ser under settet, så ser du en list av plast, denn skal bare vipes av.
vanskelig å forklare...
jeg prøvde meg bare frem, fant ut at selve ryggen va åpen i sidene, så tenkte det gikk å få opp helle settet...
Vis noen kan forklar hvordan man leger inn bilder, så kan jeg leg inn et bilde eller to på hvordan man åpner ryggen...
fant ut av problemet mitt, fikk åpnet midtre delen av ryggen i bunn også bretten den oppover, da så jeg at den delen som vaieren fra skruhjulet ender opp i, som også dytter korsryggen utover hadde knekt. Prøvde å lime med det røyk jo med en gang igjen. Var på møller i stad og de sa at jeg måtte kjøpe nesten hele innamten til seteryggen. Det kosta 3400 kr, så da lot vi den ligge trur jeg.
3400,- for et par plastbiter?
De må vær sprø!!!
Da kjøp jeg heller sånn rygg-støtte som de har på Autopart, fungere fint den også...
Hmmm
Mulig jeg har funnet ut hva som kan være "feil"
Fant en liten metall-del inne i sette-ryggen.
Den er flat m/"vinger" med et hull i, noen som vet hvor dne skal stå?
Kan ikke finne ut den skal stå noen plass på passasjer-siden...
  • 4 weeks later...
noen som vet hvor den metall-platen skal stå?
den e flat med 2 kør i begge ender...
de fant ikke ut av det på bodø bil (møller bil forhandler)
