hjelp med b230et
eivind88
hei... er litt usikker på hva som har skjedd, men plutselig i dag så begynte motoren å ruse seg opp og ned av seg selv... fra ca: 900rpm til ca 2000rpm opp og ned opp og ned, sånn kan det være i alt fra 15sekunder til 5 minutter. plutselig går den fint igjen... skjønner ikke hva det kan være...
takker for svar...
Les signaturreglene: www.bilforumet.no/faq.php
har hatt samme problem på min det første du kan gjøre er å se om
om tomgangs regulatoren funker dra ut og inn kontakten. jeg regner med at bilen går som den skal når du kjører så da er det ikke flask luft.
*sjekke luftfilteret om det er tett eller begrenset.
*sjekke om du hører et klikk når du åpner og lukker gasspjeldet
burde holde deg opptatt en stund :)
