dumpventil på en golf td?
williboy
hey. min bil er det en 1,9 td..
er det mulig og montere noe som ligner en dumpventil? eller blir det vanskelig??? og hvordn gjøres dette??...hvor kan jeg få tak i jeg trenger.. sier ikke nei til noe link:) hehe
takk får svar!
passat 1,8t 3b i eie
bmw 318 1,8solgt-mazda626 2l solgt-golf,1.9tdsolgt-opel omega 2lsolgt-ford mondeo 2,5.v6solgt-honda crxsolgt
Både ja og nei..
En dump har ingen som helst funksjon på din motor, den vil aldri lage noe som ligner et atsjo engang.
Hvis du vil ha en slik lyd så må du kjøpe en "Fakedump" som består av en høytaler med lyden og en bryter som kobles til f,eks pedalsettet ditt.
Men, smak litt på ordet fake..
Det er omtrent like tøft som.... gonorè, herpes og KRF..
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
funker fint med dump på TD. Har hatt det på min jeg, å du trenger ikke å kjøpe det dyre settet der så lenge du har en tdk motor. hvis du har tdi så må du ha det settet.
'06 VW Passat 2,0TDI Highline 140hk, '99 VW Passat 1,9TDI
'87 Audi 80 1,8S (solgt), '02 VW Passat 1,9TDI Highline 130hk (solgt), '93 Golf III GTD (solgt), '87 VW Passat 2,2 5E (solgt)
Dumpventil lar seg ikke gjøre helt uten videre, for på diesel har man ikke noe gassspjeld som stenges når man slipper gassen. Dermed får man ikke et vakuum i innsuget som trekker til seg stempel/ventil i dumpventil.
Men... siden man ikke har noe gass-spjeld får man heller ikke en brå økning av trykk i det man slipper gassen. Selv uten å gi gass går luften sin vanlige vei igjennom motoren.
Kan også legge til at på samme måte som på en bensinmotor slipper en ut luften etter eventuell luftmasse/mengdemåler og før innsuget, dermed står en i fare for å få feil blandingsforhold.
På Diesel er det kun to ting som gjelder;
Mere ladetrykk og aller helst sortrøyk ved pådrag..:ratatatat
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
nei man kan ikke montere det uten videre, men det eneste man trenger å gjøre er å montere en bryter på dieselpumpa som blir trykt inn når gassen slippes, og når den blir trykt inn så åpnes en magnetventil som tar vakum i fra vakum pumpa, som da gjør at dumpen åpnes. Jeg mener ikke at man får mere hester av å montere det, men det er enkelte som har bare lyst på lyden å da mener jeg at det er ikke umulig.
