Motor starter ikke etter motorbytte
Cabgrab
Står den bare å filer eller?
Bensin får den? Gnist har den?
Skal vel ikke mere til før en gasser-motor starter.
Startmotor går rundt, bensin lukter det lang vei men gnisten er jeg usikker på. Prøvde å legge en plugg mot blokka men så ikke noe gnist. Kan være fordi det var veldig lyst ute, eller skal man kunne se den gnisten likevel?
Da var det problemet løst.
Det var den "hjernen" som ligger oppi "brønnen" som jeg hadde glemt å plugge i. Var en kamerat som fant feilen på under to minutter.
Takker for de forslag som kom. ;)
Nå er det neste problem på lista;
*Eksosen - Hvordan fester man de klemmene mellom røret og eksosmanifolden?
*Elektrisk - Mangler kupevifte, blinklys og vindusviskere, foreløpig. Feilen ligger nok rundt sikringsboksen da alle ledningene har vært plugget ut av den. Har noen et skjema til dette?
Det er i tillegg noen kontakter i motorrommet som ikke går noe sted. Er det farlig?
*Gasser - Vakuumslanger som ikke går noe sted. Vil dette skape problemer?
*Vanntemperatur-måleren i instrumentpanelet virker ikke. Forslag?
Radiatorvifta går heller ikke. Sammenheng?
Takker for den hjelpen jeg får. Vil ha cabben på veien igjen, nå. ;)
vakumslangen styrer vel tenninga trur eg...
ta deg en real titt på ledningsnette å kobla alt du ser ;)
Har mine tvil om at tenninga styres av vakuum. Den starter og går fint nå uten slangene i. Eneste er jo at den ikke senker tomgangen når den blir varm. Derfor jeg lurer på om det har noe å si.
Har kobla det jeg finner plass til.
