Fordeler med hallsensor trøbbel :(
Golf1600TIC
Har ett par spørmål for de som har datasprut.. Plages litt med tenningen.. vil liksom ikke gå skikkelig på 4000rpm + viker som det er noe krøll med hall sensoren, når jeg låser tenningen og måler denne på f.eks 10 BTDC så er den svært ugjevn. .
Har mistanke om at hall sensoren i fordelern er gåen så prøver å skaffe meg en ny.. Men åssen skal Trigger Anglen være med Ford sin fordeler ? hadde den på 58 grader men dette er kanskje ikke helt rett ? Prøvde å dreie på fordelern for å sjekke når neste signal kommer, men vet jo ikke om den sensder signal når sensoren er dekket eller "åpen"
Kjekt vist noen har erfaringer eventuelle tips.. Bruker forøvrig Haltech E6X og Bosch "124" tennings modul og orginal coil. (venter på jacobs system)
Håper noen har gode svar
Muligens du har en fordeler med vekter og vakum som lager krøll for deg. Hvis du har det, lås av disse. Trigger edge pleier og vanligvis å være rising når du har hall sensor.
Lås tenning til feks 10 grader i software(evnt vri fordeler) og juster trigger angle til den viser 10 grader nede på veiven. Poenget er at det skal når det står feks 10 grader i software, skal gnisten komme 10 grader før øvre dødpunkt syl 1.
Sjekk også at blandingsforholdet er riktig der du har problemer.
Lancer Evo II 1/4 mile 10.89@215 kmt
