Tenningsbank/feiltenning
Har en Stratus 1996 modell med 2 liter. Den går utrolig dårlig, og når jeg gir full gass på lavt turtall høres det omtrent ut som om noen heller ut en pakke med småspiker.
Når jeg stopper etter å ha kjørt en god stund kommer det en slags buldrelyd fra vanntanken. Buldrelyden kan høres godt inne i bilen.
Hva kan være galt?
  • 3 months later...
Dette kan være alt fra dårlige lager til gåen topp-pakning. Symtomer på gåen topp-pakning kan være olje i kjølesystemet, "grå" olje, hvit/mye eksos. Over tid vil man ødelegge lagrene i motoren pga kjølevæske i olja hvis så er tilfelle. Stratus er forøvrig kjent for svak topp-pakning på 95-99 mod. Tror jeg ville satset på å få en diagnose hos et autorisert verksted. Det kan bli dyrt å bruke Prøv og feil metoden pga høye delepriser. Bildemontering kan skaffe byttemotor for rundt 6000,-. Er du eller noen litt bilkyndig byttes motoren på en litt lang ettermiddag.
feiljusterte ventiler kan forårsake lyden du hører på lavt turtall. buldringen fra kjølesystemet kan forårsakes av et defekt radiatorlokk. At bilen drar dårlig kan være defekt kat./O2sensor. som du skjønner kan det være mye som er galt når disse problemene dukker opp. Derfor anbefaler jeg en diagnose hos bilkyndige. håper det orner seg for deg.
