B20 stage 3 topp
Bilcrosser
Du har alt for grove mål... er den høvlet,er det neppe mer enn 2-4mm,da nytter det ikke å sjekke det i cm med tommestokk. 1cm planing så har du vel omtrent 22:1 i CR... Ei heller å sjekke ventildia'en på øyemål,den er neppe mer enn 3-5mm større enn originalt,så en gjetting innafor en cm sier ikkeno'. :)
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Da må nok noen av B20-guruene komme på banen.. Jeg sitter ikke på de målene. Eller så kan du søke her: http://www.savarturbo.se ...der har de blant annet en 560-hk en (Jens Gustavsson's),og mer ekspertise på de toppene/motorene enn jeg noensinne vil få. Dessuten er de koselige karer.. :)
Hei.
Har ikke hørt at det blir brukt 47mm insugsventiler på B20 før, så vil vel tro du har 46mm innsug og 38.5mm eksosventiler.
En KG steg-3 topp har doble ventilfjører.
Momentet på en B20 er iflg. Volvo sin verkstedshåndbok 8.5-9.5kg på toppboltene. KG sier 9.5kg med nye bolter.
Iflg. verkstedshåndboka så skal toppen bare dras til i ett steg, men selv pleier jeg å dra til 20Nm, 60Nm og 90-95Nm
100Nm på trimmet B20 med skjærekantpakning.
Az121...
jepp stemmer det normalt er ventilene 46 og 38,5mm i en steg 3 topp. og de skal ha dobble ventilfjører.
syntes også de innsugskanalene så alt for store ut. ingen fordel om de er større en pakkningen og innsuget.
se i tråden min(link i signatur se side 2) der ligger det bilde av en jævlig møkkete steg 4 topp. Den er laget på en E topp med forsterket vippearmsbrygge+++++++ Denne ble bremset 175Hk på orginal bunndel og R kam. før ras i bunndelen. ikke bremset den med nye kammen og ny bunndel.:)
maks borr er 93mm men da blir de fort ovale så ville ikke anbefale mer en 92mm bruker da en standard B21 smidd stempel med flat topp fra B21A/E
Tyggern:04 V70N titanium sport edition
96 945 turbo(bruks kjærre)
01 VW polo 6n2 colour concept
