Sikring ødelagt?
ActiveX
Koblet sammen tre bilhorn idag, og da jeg skulle vri om tenningen, så etter 2 sek forsvant alt av lys og bilen ville ikke starte.
Mest trolig så er en eller flere sikringer ødelagt.
Gjorde så et forsøk i å starte den via startkabler fra en annen bil, da startet den uten problemer.
Også stoppet jeg motoren, og prøvde igjen uten startkabler. Da var den død igjen.
Er det noen som vet hvilken sikring som eventuelt blir ødelagt ved noe sånt?
Er det hoved sikringen, eller er det bare en random sikring??
Er forøvrig snakk om Carina II DX 84 modell.
HJEEEEEELLP!!! (:
*86 Mercedes BenQ 190 2.0
Det jeg også legger merke til er at etter at motoren har stått på en stund, så når jeg slukker den, da virker det som at alt lys og diverse fungerer som det skal.
Så med engang jeg vrir om tenninga, så forsvinner alt. Og nærmest alt av lys er borte.
Kan det være at batteriet fikk seg en trøkk?
Har forøvrig stående et helt nytt batteri, men vet ikke om AH ol passer inn i den bilen.
Eller er det samma hvilken styrke det er på det?
