Vag Com feilkode!? Hva betyr de? 1.8TQ
Drunken_M
Hei, bilen min har gått dårlig i det siste. Ladetrykket har aldri gått over 0.4kg. Før gikk den til 1.1kg.
Dette skjedde etter ene slangen til trykket revnet. Selvfølgelig fikset. Men går enda dårlig.
Så jeg tenkte kanskje den går i nødmodus, og skulle sjekke feil i vag com. Men hvordan resetter jeg nødmodusen i vag com.
Og hva betyr disse feilene?
Monday,28,April,2008,15:26:26:28082
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 8D0 907 557 T
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05
Software Coding: 04201
Work Shop Code: WSC 06435
4 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
26-10 - Output Open - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
Readiness: N/A
Håper noen kan hjelpe meg med dette.
Takk!
97" Audi A4 1.8TQ, 500HK Prosjekt
*91" Audi S2 MTM Chipped, *97" Audi A4 1.8TQ, *91" Audi 80 Quattro, *97" Skoda Octavia TDi
Hjalp ikke med ny LMM? Trykket er normalt igjen etter resetting av nødmodus. Så er "fuskingen" som er problemet nå. Etter feilkodene er høyest sannsynlig LMM'n som er gåen.
Tror en LMM fra biltema fungerer greit? Er vel ikke så mye forskjell på orginal LMM fra biltema og en fra møller?
Litt værre om var lamdasonden?
Også en feilkode ang en føler, men feilsymptomene den skal lage merker jeg ikke på bilen.
Skal sjekke LMM'n litt idag, finner jeg feilen skal jeg si ifra hvertfall, men N75'n skal ikke være noe problem hos meg, feilkoden på den er fordi trykket har vært for lavt, så derfor gikk den i nødmodus også.
  • 1 year later...
ja hvorfor den fusker på tomgang er mest sansylig dette :16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal alså det vil si att det er G62 det er en sensor som sitter på motoren et sted det er pga det at den fjusker på tomgang, bytt den så blir den bedre =) for det samme har jeg men skal straks bestille meg del så e får bytta den =)
