kaikristian Skrevet April 28, 2008 Rapporter Share Skrevet April 28, 2008 jeg har en audi 80 avant 1993 mod 116hk. jeg sliter med fusking.spesielt fra tomgang og opp til 2000omd, merker det også over 2000 omd, men ikke så merkbart.har hatt den på verksted og koblet til feilsøker.dettet uten hel..har ikke hatt bilen lenge.bilen fungerte fint helt til den gikk tom for bensin..(måleren viste feil) kan virke som den ikke fusker de 2første min etter kaldstart.har prøvd dyse-rens.dette hjalp ingen ting. håper noen kan hjelpe meg med dette. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
80avant Skrevet April 28, 2008 Rapporter Share Skrevet April 28, 2008 høres nesten ut som motorstyringen er gåen!! Siter Kadett A Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kaikristian Skrevet April 28, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 28, 2008 høres nesten ut som motorstyringen er gåen!! har ikke så peiling..,hva menes med motorstyringen? takk for svaret.håper jeg finner ut av dette nå Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kicke Skrevet April 28, 2008 Rapporter Share Skrevet April 28, 2008 Bensinmengdefordeler/luftmengdemåler om du har mekanisk innsprøytning, luftmassemåleren om du har elektronisk innsprøytning. Eller så har du problemer med tenninga, eller tempføler for motorstyring er gåen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kaikristian Skrevet April 29, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 29, 2008 Bensinmengdefordeler/luftmengdemåler om du har mekanisk innsprøytning, luftmassemåleren om du har elektronisk innsprøytning. Eller så har du problemer med tenninga, eller tempføler for motorstyring er gåen. det er elektronisk innsprøytning på den.man kan luftmasse måleren være ødelagt uten at det kommer opp på feilsøkeren de bruker på verkstedet?tempføleren har jeg byttet.takk for svar Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kicke Skrevet April 29, 2008 Rapporter Share Skrevet April 29, 2008 det er elektronisk innsprøytning på den.man kan luftmasse måleren være ødelagt uten at det kommer opp på feilsøkeren de bruker på verkstedet?tempføleren har jeg byttet.takk for svar Selvfølgelig, om problemet kommer å går så vises det ikke på en slik test, luftmassemåleren fungerer jo uansett men den leser av feil verdier. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet April 29, 2008 Rapporter Share Skrevet April 29, 2008 Digifant dette antar jeg? Rengjør luftmassemåleren med teknisk sprit eller helst isopropanol og prøv den igjen. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kaikristian Skrevet April 29, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 29, 2008 har prøvd å gjøre den ren.uten at det hjalp.men det var med ett produkt fra biltema..kanskje ikke helt til å stole på det en handler der.skal prøve igjen med det du anbefalte.takker for alle svar jeg får.for dette gårmeg nesten på nærvene.hva er forresten digifant?! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sprayboks Skrevet Juni 25, 2008 Rapporter Share Skrevet Juni 25, 2008 Hei har samme problem med min audi 80 2.0 E 95 mod. har digifant innsprøytningssystem (det er det digifant er) Prøv om det hjelper å nappe ut kontakten på den saken som sitter oppå toppdekselet med to slanger tilkoblet på siden og bak (åndeslanger). Dette er en dings som har med tomgangen å gjøre, ikke en løsning, men bilen min fusker ikke når den ledningen i fremkant av denne runde svarte boksen er nappet ut. Har sansynligvis noe med at hjernen da ikke skjønner hva som skjer og går over i reservesystemet. ps. kontakten må sitte i for å få starte. Har satt ett helt audi værksted på saken og sluker audiinfo rått. En mulig feil som ikke er testet ennå er potensiometeret som sitter i forbindelse med innsuget. denne finnes under der gassvaieren ender sånn enkelt fortalt. Denne signaliserer til hjernen hvor mye luft motoren får (alt ettersom hvor mye du tråkker på gassen)og det gir hjernen nok info til å finne ut hvor mye bensin bilen skal ha. Der kan det bli mye kluss har jeg hørt. Skal teste litt... kommer tilbake med resultat.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
