Greenvold Skrevet April 29, 2008 Rapporter Share Skrevet April 29, 2008 Ja, plutselig her en dag da jeg starta opp 740`n så var plutselig voltmeteret på 10-11 og motoren gikk opp på 2000 og ned igjen hele tiden å jagde. Har sett på kontaktene på tomgangsregulatorn, og byttet dynamo, men sliter fortsatt. Dette er en B230ET motor, noen som har kjenskap til dette? Siter Volvo 740GL 1986 (Vraket) Volvo 740TIC 1987 (Prosjekt & Desverre Bruksbil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Orjuz Skrevet April 29, 2008 Rapporter Share Skrevet April 29, 2008 kan teste å tibakestille hjernen, skal være en rød kontakt med svart deksel ved spylervesketanken ta frem en kabel og putt den i karosseriet en plass der det er jord. det som skjer nå er at den setter alt tilbake til fabrikk for så og stille seg inn på nytt. Siter http://www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
slitenvolvo Skrevet April 29, 2008 Rapporter Share Skrevet April 29, 2008 Vet ikke om dette hjelper deg noe, men F* motorene blir litt småtullete når de kjører med for lav spenning. Prøv å lade batteriet opp og se om motoren oppfører seg normalt. Sjekk også at dynamoen lader, og bytt børstene hvis den ikke gjør dette. Siter - Rust never sleeps. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Greenvold Skrevet April 29, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 29, 2008 Vet ikke om dette hjelper deg noe, men F* motorene blir litt småtullete når de kjører med for lav spenning. Prøv å lade batteriet opp og se om motoren oppfører seg normalt. Sjekk også at dynamoen lader, og bytt børstene hvis den ikke gjør dette. Den er Roger, for med fult batteri så er det ikke kødd det heletatt.. Da har jeg til og med blinklys, dæven! Da ere i dynamoen problemet ligger.. Siter Volvo 740GL 1986 (Vraket) Volvo 740TIC 1987 (Prosjekt & Desverre Bruksbil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
