Merkelig støy i høytalere når motoren går!
tiberius
Hei.
Har drevet å koblet opp anlegg i en russebil de siste dagene. Har testet og spilt inn i anlegget og det funket fint helt til i kveld.
Da vi skulle flytte bilen begynte høytalerne å støye. Lyden kan best beskrives som pipelyden av en te-kjele som koker. Støyen kommer kun når motoren går, og lyden blir mer intensiv etterhvert som turtallet på motoren øker.
Når stereoen spiller uten at motoren er i gang, er ikke pipelyden tilstede.
Det merkelige er at dette problemet plutselig har kommet, ut at noe spesielt er koblet forskjellig. Tidligere kunne motoren stå å gå uten at pipelyden var der.
Når pipelyden er der, påvirker det ikke effekten på høytalerne, og hvis volumet skrus opp, overdøver musikken piplyden. Mao. øker ikke lyden i volum, kun i intensitet etter turtall. Pipelyden er også tilstede når stereoen ikke spiller (eks. volum på null eller skifte av sang).
Noen som har tips, triks eller forslag til årsak?
Som dere skjønner haster det, så håper og takker på forhånd for raske svar.
Hei.
samme problem har en kompis av meg...og det trur jeg var signal kablene eller forsterkeren ellernoe som ikke er helt bra..kansje ett støyfilter i forsterkeren som har røket.. det gjorde det på en forsterker en gang som en annen kamerat av meg hadde og lyden kom frem i diskantene da... får kjøpt støyfilter rundt om men vet ikke om det hjelper da..
79 Opel Kadett C 79mod 2.2
79 Oldsmobile delta 88
01 Omega b2 bruksbil
77 Opel Kadett C 77mod Caravan *solgt*
79 Opel Kadett C 79mod 1.2n *solgt* Opel kadett C 78mod r.i.p Kadetteinart@yahoo.com
Dynamostøy nok engang!:) Bruk søkefunskjonen hær på forumet. Det er skrevet en drøss med innlegg hær på forumet om dynamostøy...
Så for å ta det mest elemtære:
-Signal og strømkabler skal monteres på hver sin side i bilen.
-Cd-spiller og forsterker(e) skal ha felles jordingspkt.
-Jordingspunktet skal være rengjort for lakk/smuss osv...
-Man kan også jorde ytre del av signalkabelen(kappen ikke pinnen)
til jord.
-Signalkabler og strømkabler bør ikke krysse hverandre i bagasjerom
e.l hvor forsterkerene er montert("spagetti" er ikke så veldig lurt).
osv... Bruk søkefunsjonen!:)
Eller les her: http://www.bilradiospes.no/index.php?aID=36&ids=artID
