Mopedtrøbbel
Izte
Vet ikke om det er rette forumet å spørre på, men en moped har også motor :)
Min TSX ble plutselig så sykt tungstartet, dvs at jeg MÅ trillstarte, ofte 30-40 meter med full gass. Når den starter, høres det ut som frieksos, men når jeg slipper gassen og gir bare litt gass går den normalt. Å kjøre er ingen problem, den går nøyaktig like bra som før.
Hva kan det være som gjør at den er så utrolig tungstartet?
www.auduns.no
Ej he hatt lignande probelm med min TSX. Fyrste du bør gjere er å bytte pluggen før du begynner på noke meir avansert.
Er det ikkje den så er det enten tennspoole under svinghjul som er gåen(hørest veldig ut som de), eller så er det coilen som beygnner å ta kveld.
Men ej veit om fleire som har hatt dette problemet(blandt anna meg sjøl) og så byttet tennspole, og alt er bra igjen:)
Den får du kjøpt på http://www.mc-deler.no for rundt 300 kr (uorginal).
1978 Chevrolet Camaro
1999 Opel Omega
1978 Opel Ascona B prosjekt
Speed kills, drive japanese and live forever!
Mange muligheter her:)
Kan være falsk luft. Sjekk at oljeslangen er tilkoblet evt. tettet om du blander olje i bensinen. Har du orginal gasser så har denne en tendens til å bøye seg ved innfestingen til gummepakkningen mot innsuget på sylinderen og dermed dra falsk luft. Test med startgass.
Høres en "metall susende lyd:)" så er toppakningen tatt kvelden.
Nå er jo disse TSX'ene jævlig seige:) så om stempelringene går kan symptomene være slik som du beskriver. I verste fall (merk i verste fall) har den skjert seg. Hørt noen skumle (u)lyder i det siste???
Kan også bare være tennpluggen (som nevnt av andre).
Skal du skifte til uorginal tennspole må du sjekke at denne passer ordentlig. Muligens på du montere den "feil veg" ved hjelp av avstands hylser.
Den uorginale tennspolen som du får kjøpt hos mc-deler vartdal, passer. Men det kan faktisk stemme at en må snu den feil vei i forhold til den veien den orginale står. Ej og en kompis monterte ny tennspole på hans TSX, då trudde vi at den var rett vei, men det vart berre nokren merklige lyder når han klarte å trille den i gong, men så klarta han å start den med kick, satte den i fyrste og begynte å køyre: pidda for bakover!
Skal sei de var løye
Så vi måtte snu den og då funka de...men avstandshylsene er der orginalt og den uorginale tennspolen passer heilt perfekt.
1999 Opel Omega
