volvo 745 tic koker i vannbeholder men normal temp i motor..
Malfred
Om han velger å følge rådet ditt, så fikser han jo ikke feilen...for noe er feil der, det er vi alle enige om, og det skal ikke være sånn.
Hvorfor bytta du til ei gammal T3 snurre Malfred? 13c'en er minst like duganes den...om du ikke skal lade over kilo'n.
men, jeg tror som sagt at du mangler trykk på kjølesystemet...ville forklart sirkulasjons-problemene til turboen, kokinga...det meste egentlig.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
  • Svar 36
Hvis du mener det er feil så er det ok for meg, men det løser i alle fall problemet om det er midlertidlig eller ei. Må vel være bedre det enn at bilen koker for vær minste ting. Jeg hadde helt ny gruppe a pakning og en ny overhaldt motor, men det var helt likt som trådstarter sier.
Så han for enten gjøre som du sier og (ingen ting) eller som meg og gjøre så problemet blir borte, samme hvor feil og farlig du mener det er;)
Volvo 850 T-5 94mod
Volvo 244 GL 76mod
Volvo 245 L 79mod B230fk proskjekt
Volvo 144 GL 72mod Søndagsbil
men forstår egentlig ikke hvor feilen kan ligge når motoren får sirkulasjon men ikke turbo.. men prøver det du sier så ser vi
Volvo v70 2.5TDI 2001mod
Volvo 760 chevy 350 1985mod
xVolvo 740 TDI 1989mod
xVolvo 740 TDI 1987mod
xMazda 323 GT-R 1993mod til ombygging!
xVolvo 740 Turbo 1985mod B230ET
xVolvo 740 GL 1987mod B230K
Skal ikke kritisere noens metoder, jeg er bare lært opp til å finne og fikse feilene, ikke sjule dem ;)
Hva med å prøve å åpne litt på ekspansjonstanken på varm motor malfred? da ser du enkelt om det er no trykk på sytemet ;) Pass øynene ;)
Er alltid litt trykk der om du har en vannakjørlt turbo, men er det ikke sånn at det kommer varmt vann ut av det øvrerøret på turboen?
er det ikke vannpumpa som liksom skal dra vannet inn eller ut i motor fra turboen da?
jupp...vannet suges inn i vannpumpa fra bunn av radiatoren, og trykkes opp i toppen... ellers ville termostatens oppgave på toppen være ganske håpløs om den skulle holde igjen ett vakum ;)
