Gomega's Omega B
gomega
hvor sitter pæra til knappene, virker som den oprasjonen spør du meg.
Er egentlig ikke store jobben! Bare og demontere knappen så ser du :) Kan slenge med noen bilder av prosessen:
Bare og vri rundt den pæra som skal byttes til bena ryker, så borre et 1 mm hull der bena sitter. Så lodde motstanden til + benet på dioden og lodde fast diode og motstand nedi der pæra egenltig satt!
  • Svar 356
Da har det blitt gjort en god dek i løpet av helga... Ble ikke helt ferdig og har ikke bilder enda, men kommer enten senere i dag eller i morgen! Og fikk satt inn dioder i kjørecomputer displayet, og JA det funket med den rensen jeg tok :) Nesten alle bokstavene er synlige, så mulig jeg tar den opp og gjør jobben en gang til så alle er i orden!
Jeg lurte på hvis jeg sendte deg knappene mine, om du kunne putte inn dioder. sefølgeligt skal du få betalt. Kunne vært intresangt?
Kunne sikkert vært mulig det :) Men hvordan hadde du tenkt å gjøre det med dioder da? Du får kjøpt dioder i norske nettbutikker som f.eks dioder.no men der er det forholdsvis dyrt hvis du skal ha en del. Jeg kjøpte mine hos http://www.crazyleds.co.uk/catalog/ og der var det billig og pakka kom etter 3 dager :) Du kan i alle fall se hvordan det ble i morgen ;)
Jeg tenkte eventuel du kjøper inn dioder og legger det til i prisen du skal ha for og ordne bryterne ? går det bra?
Opel Omega 3000 24v Irmscher 1990
Opel Omega Steinmetz 3.0 24v++ 1994
Da var tiden kommet for en oppdatering:)
Har fått gjort en del i det siste og her kommer det en del bilder.
Sist uke brukte jeg en god del tid til å bytte til dioder i knappene i dashen som jeg har lagt ut noen bilder fra, men her kommer noen til:)
Så var alle byttet, noe du ikke ser her;)
Det var ikke så lett å ta noen gode bilder av knappene med det kameraet jeg har, men skal se om jeg får tatt noen bedre senere...
Sist helg var det første jeg gjorde å vaske bilen GRUNDIG da den har stått ute en god stund uten vask eller noe. Så ikke pen ut i det hele tatt før jeg begynte.
Bilen har stått under noen løv trær i sommer, noe som hadde satt sitt preg...
Etter vanlig vask fikk den seg en dusj med prickbort til å fjerne asfaltstøv.
Bilen ble selvsagt MYE bedre etter dette;)
Etterpå fikk jeg byttet olje på diffen, noe som var et helvette synes i alle fall jeg siden jeg ikke har en løftebukk for hånden. Derfor lå jeg på ryggen under bilen mens den stod på bukker og brukte pumpe fra biltema for å tømme diffen siden det ikke er tappeplugg på den. Måtte også bruke pumpa for å få i ny olje. Helte også på den lille flaska med tilsetning siden det er diff brems på den. Pumpa var ikke den beste, og liten plass var det under bilen, så olja rant både her og der;) Men men...
Olja var i alle fall brukt:P
Så i går ble det gjort en god del mere.
Først satte jeg på skvettlapper rundt hele bilen! Synes egentlig Omegan kledde dem:)
Så byttet jeg sentrallås motoren på førerdøra da den var ødelagt.
Ble også byttet olje til Castrols Magnatec, deretter oljefilter og pollenfilter.
Så byttet jeg ut de oransje blinklysene til blanke:)
Fjernet også både Opel og Omega B 2.0 16V merkene bak på bilen. Så ble nesten hele bilen polert. Noen bilder av der jeg har polert, og der jeg ikke har:
Så polerte jeg lyktene mine siden de var ganske matte. Fikk også samme dagen endelig xenon i nærlysene igjen, så deretter monterte jeg di i lyktene og monterte lykter og grill.
Ble en del bedre det også:)
Så byttet jeg til blåe dioder som bakgrunnsbelysning i kjørekomputer displayet, så da også at jeg må ta opp den igjen en annen gang for det var to steder det fortsatt var borte litt skrift! Men ble bedre enn det var.
Før:
Etter:
Så byttet jeg til sportsluftfilter, ikke det beste men det ble i alle fall tøffere lyd:) Men kommer nok til å bli byttet ut etter hvert...
Til slutt byttet jeg til de nye vinterfelgene og vinterdekkene. Ble myyye penere;)
Så noen bilder av hvordan bilen ser ut nå:)
Har nå kjørt litt, og det virker som oljelekkasjen er borte og at det kjemiske metallet holder, så akkurat nå er jeg veldig fornøyd med bilen:)
