batteri lyset og bremsesystem lyset tente
bom-
I går så tente plutselig begge de lysene seg samtidig, servoen slutta å funke og det kom bare kald luft inn i kupeen. kjørte videre i 3 mil ellernoe og merka at lysene i bilen ble svakere og vindusviskere ikke virket noe spesielt mer, kan dette bare være dynamoen som har slutta å virke eller kan det være flere problemer ?
Det kân være flere grunner som spiller inn her.
Jeg selv opplevde en gang at batteriet kokte seg tom - ergo, ikke mer syre på det.
Da ble det kortslutting og dynamoen sluttet å virke.
Opplevde også at turteller måleren gikk bananas, hoppet osv.
Så, da får du nesten sjekke først batteriet, og se om det er syre i det.
Hvis ikke, må du kjøpe nytt. Også kan du eventuelt måle volt på det, både når motoren er av samt når den står på, for å sjekke om dynamoen lader.
*86 Mercedes BenQ 190 2.0
