Løsne høyttalergrill
ilcrappo
De sitter nok "sveiset" fast på baksiden.
Vil si tapene som holder grillen på plass er smeltet ned.
Har ikke prøvd å ta de av, men vil tro at vis du borer yders forsiktig så kan du ta de av å sett på evt nyt grill...
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
Jeg satt baki bilen min her en dag (en 98 Passat 1,9tdi stasjonsvogn) og tenke med meg sjøl at jeg skulle se om det var høytalere der.. Da klarte jeg å vippe ut dekselet som er over der høytaleren skal være for hånd! Fant ingejn høytaler bak der da, men fant diskant i den lille ved døråpneren.. syns det var litt merkeligt.. :hvaskjera
VW Passat 1.9tdi stv 98mod
Mulig det er en diskant i døren bak, men tror ikke det er lyd siden selve lyden går først inn i den høytaleren nede i døra...
Må være at det er blitt tatt bort og koblet forbi dne store øytalerene vis det e lyd da....
Men dette er det jeg tror...
Og du har nok rett, skal gå å "vipp" grillen bort..
plasten som holder dne på plass bak e sikkert ikke så sterk...
Går an å prøve det ja =) Skal skjekke i morgen om det er klipsgreier eller noe som holder grillene på plass!
Ingen lyd bak i bilen min nei, er ikke lagt kabler bak.. Syns bare det var litt merkelig at det lå en diskant bak der!
Men må nok kjøpe meg noen høytalere å sette i! Kjekt med god lyd! Må strekke kabler og da, men tror ikke det er store jobben..!
Tenkte på disse høytalerene:
http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=272
