88 b230ft startproblem
vectra.turbo
Har en 88 mod b230ft som ikkje vil starte, pga trykkpumpa går ikkje.. begynte for ei veke sia, eg trudde pumpa var defekt så eg bytta den, bytta i samme slengen bensinfilter. bilen funka fint i ei veke, deretter samme problem.. null liv i bensinpumpa.. bytta bensinpumperelè og bilen funka et par timer, så var det slutt.. har sjekka sikring, kabler bak relè og kabler bak sikringsboks, alt ser fint ut.. begynner å bli utålmodig....
Mvh. Runar
1981 Volvo 244 B21ET powered by MS (prosjekt)
1977 Volvo 242L
1977 Volvo 244 Jubileum
1987 Volvo 740\760 TIC
MDS ãr bilstereo
hadde for en tid tilbake en 745 som oppførte seg sånn, fant tilslutt ut at d var jordinga til pumpa i tanken som hadde begynt å løsne fra tankarmaturet. den lå innpå noenganger sånn at biln funka, og noen ganger ikke funka..
D var hvertfall problemet på min.:)
VOLVO The intelligent choice
81 Volvo 242 TIC
Sjekk hallsensoren (hvis du har lh 2.2). Bilen min oppførte seg slik før den gikk helt åt skogen, men det var et litt spesielt tilfelle da + og - inn til sensoren kortslutta og tok livet av bensinpumpereleet.
Men bilen oppførte seg eksemplarisk de gangene det var kontakt. Jeg også prøvde å tjuvkoble releet (det er jo egentlig to releer i samme boks, så jeg laga meg no jall med ledningsbiter og 2x biltemareleer før jeg fant feilen).
Får ikke motorstyringa signal om at motoren roterer (fra hallsensoren) så vil ikke bensinpumpene starte
men problemet mitte er at der er kun bensinpumpa som ikke går, alt annet ser ut til å fungere.. om hall sensoren kortslutter vil vel tenninga fuske? evt. bilen vil ikkje gå i det heile?
1977 Volvo 242L
MDS ãr bilstereo
Jeg tenkte bare på at bensinpumpa ikke vil gå dersom ikke motorstyringa får signal om at motoren går rundt
jo, skjønte det.. men da vil vel alt bli tull, ikkje berre bensinpumpa vel? men som sagt så har alt fungert når eg gir bensinpumpa strøm direkte..
1977 Volvo 242L
MDS ãr bilstereo
