Åpner ikke dysene?Haster!!!
Tvåførr
Hallo, skal starte opp motoren min i dag, men får ikke strøm på bensin pumpa, har målt på releet og det har støm, kan det vere dårlig kontakt på signal kabelen til starteren? Har det noe med det å jøre? Bensinpumpa skal kobles på under sete på fører side bak? Der er det hvertfall ikke strøm når eg kinner!
Fant ut av det, ledingen fra 9 pol kontakten skulle ikke i sikringsboksen, men opp i en kontakt oppi under rattet..
Da gikk det fint, men nå er det nytt problem nå får den bensin til dysene, men virker som om de ikke åpner,? Hva kan vere galt?
Virker som om pompa står å pumper og pumper, mens dysene ikke åpner, så det blir et sinnsykt trykk, ene ledningen poppa av, å det sprutet bensin. Men når eg tar ut ene pluggen, så lukter den ikke bensin en gang? og det er god gnist...
