Prosjekt på gang...
Gekk0
Skal bygge om anlegget baki 323f bg 90 mod.
Vurderer hva jeg skal ha baki bilen min:
Dette sitter i per dags dato:
Kasse med 2x12" GAS
kondensator 1.0f 10-24V
Forsterker SONY XM-604M
2x6x9" i hattehylle.
hylla baki skal bort.
skal bygge opp mer, men veit ikke om hva jeg skal bruke og hvor jeg kan få tak i div ting, slik som plexiglass og hvilken forsterker jeg bør bruke...
CD/MP3 spillern skal byttes ut med en Takara DVD m/7" skjerm fra pixmania.com
hva mener folk om disse forsterkerne?
- SoundMagus Class D, X-1502 Mono 1500 Watt,
- SoundMagus Class D, X-3200 Mono 3000 Watt,
- BZA3000D 2400 Watts Mono w/Neon Accent
- LA3070D 2400W Mono Block MOSFET Digital
skal bygge opp sidene og sette inn 10" eller 12" på hver side.. legge de to kondensatorene i bunnen med plexiglass over. lage en plate over den kassa som sitter der i dag. og bruke den gamle forsterkern til høyttalerne foran og diskanter. og kjøpe inn 2 forsterkere og skru fast på den plata jeg skal ha over kassa. og lage hull i det jeg har bygd opp og legger neonlys baki.
fjerner hattehylla og setter de sammen med bassera hvis det er plass..
Noen som kan komme med tips hvordan og hva slags type forsterkere, høyttalere og evt bassere jeg trenger...
prisen er stilt til 15 lapper på anleggsdeler, men regner med at det blir mer.
takker for svar og hjelp.
Golf 2 1,6l 88 mod - solgt!
Audi A4 B5 1,8T quattro 98 mod - bane/showbil 260hk
Golf 3 Gti 2l 16V - konebil, prosjekt under bygging
Audi A4 B7 - nye familiebilen, ride low and slow
lurer også på om hvor stort mm2 jeg trenger på forskyninga baki.
Litt mer info hadde iallefall vært nyttig ;)
fikk litt å lese? :P
Og hva så? Ser ikke helt poenget med denne tråden :P
du skjønte vel det når jeg fikk redigert :P hehe
hehe... masse godt lesestoff her nå ja;)
Kan ikke si meg noe fan av kondiser, men siden du har dem...osv.
:P
nesten nettopp kjøpt bilen. så jeg fikk den med.. men den holder jo på spenninga da. jeg skal også ha spenningsmåler foran i bilen slik at jeg har kontroll på det.. incase hvis batteriet er dårlig... hehe
hehe... jeg gir meg, så slipper vi enda en kondis diskusjon! ;)
Men hvis du først skal ha dem, er de ikke da litt små til ditt oppsett? (er på tynn is nå ass!)
hehe.. hakke tenkt å diskutere jeg kan lite om anlegg... derfor jeg spør her inne for da kan jeg kanskje lære meg noe mere.. hehe.. jeg tenkte jeg skulle sette inn en 5f kondensator... jo større du har jo bedre holder den på spenninga.. etter det jeg veit.. men jeg aner ikke... hehe...
Ok, du vil kjøpe en ny kondis ja, da kan vi diskutere litt likevel;) Hvordan batteri har du? Hvis dette ikke er noe fantastisk ville jeg heller kjøpt det enn en kondis til samme spisen, tjener mer på det da.
En kondis vil da bare hjelpe å fjerne litt støy.
Er fortsatt på tynn is her, så les heller litt her:
http://www.bilforumet.no/bilstereo/186629-noe-vits-kondensator-3.html
(F.eks. matador sier mye lurt)
12v bilbatteri, kjøpt på bilxtra rett etter at jeg kjøpte bilen :P hehe
vurdert denne her seh...
http://www.megabillig.no/index.php?page=produkt&cat1=44&cat2=154&id=997
10farads kondensator.. fant en på 100 da :P hehe..
jeg kan jo sjekke litt rundt.. men jeg tar det med så lenge jeg har en. så gjør jeg det for å prøve å få best mulig utseende så får jeg læl justere osv seinere... hehe..
strømkabelen er fra et vanlig kabel sett du får kjøpt.. husker ikke str på tversnittet, men det er 60A sikring på det... hehe..
hvis det hjelper deg noe spes da :P
Kva skal du med alle mono-forsterkerene?
skal ikke ha alle... jeg veit ikke hvilke av de jeg skal ha... skal ha 2 stk nye... skal ha de til subene... blir totalt 4 suber
