Råd med bytting av motor b230et
Kastel
Skal bytte motor i en tic jeg har gamle motoren va knust , å 2 bøyde ventiler i toppen , så tok noen ventiler i fra en 530 topp.Har monter toppen på nye blokka å montert på igjen innsuge å turbomanifolde å nye tettninger å pakninger.Så lurer jeg på :
1.Det er autmat på denne bilen hvordan er konverteren festet?er det best å ta ut gamlemotoren med girkassa?
2.Er det noe spesiel jeg skal gjøre når jeg flytter over svinghjulsføleren?
3.Der var en sånn oljefilter adapter på gamleblokka for å flytte litt på filteret er det nødvendig , adapteren var litt skada
4. Noe spes jeg må vere obs på når jeg setter på plass nye motoren?
Håper på svar , har egentlig ikkje skrudd på turbomotorer før så er litt i tvil på forsjelige ting.Så det her er litt nytt for meg:P
kun på manuel gir du må stille inn det med svinghjulsføleren?
Nei..du må det på automat også. Akkurat likt prinsipp.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
