Svette Bremser
Blaxtah
Helle deodorant på bremsevæskebeholderen
HAHA
- Volvo S60 2.4 BSR - Volvoen! - Mazda Miata 1.6 - Konebilen
X Morris Marina 1.3 Deluxe - SPIKER - X Nissan X-trail 2.2 DCI - DRITTBIL! - X VW Passat 1.8 - SOLGT - X Rover 216 GTi 16v Twin Cam - SPIKER - X Mercedes Benz 209D - Russebilen - SOLGT
Svette er ordtaket for at det er lekkasje en plass.
Som man sier når motoren svetter er den full av olje ol.
Jeg mener at når en motor svetter olje, så er det en oljelekkasje som er så liten at det ikke renner olje, men bare blir en oljehinne rundt lekkasjen. Slik man f.eks kan se på toppdekselpakninger hvor det ikke er nok olje til at du kan spore en lekkasjen ned langs motoren, men hvor det likevel er fuktig rundt pakningen.
- Rust never sleeps.
Altså en lekkasje som er synlig i form av "tilgrising" av olje, men moderat nok til at man ikke kan obviøst se hvor det lekker fra?
Kan være enten som nevnt, at det lekker v/ stemplet, eller f.eks. morken bremseslange som har fått en sprekk. Fullt mulig at den holder, men at det prippler litt ved høyere trykk.
Lak bittelitt bremseveske hos meg på en tidligere bil, slet med å finne ut hvor det kom fra. Viste seg å være at gamle kobber-pakninga mellom caliper og bremseslange satt fast i caliperen jeg bytta tidligere, så det var dobbelt opp.
