Gjengene røk på bunnpanna
Beinet1
Hei,
Jeg gjorde et oljebytte på min gamle Morris igår. Når jeg skrudde ut bunnpluggen så merket jeg at gjengene har sett sine beste dager, og selvfølgelig så røk disse ved montering. Den beste løsningen vil være å gjenge opp bunnpanna med en større gjengedimensjon + ny plugg, men det er vel umulig å gjøre dette uten å få spon fra gjengeopperasjonen inn i bunnpanna? Noen som har noen geniale tips?
En annen mulighet kan være å bore opp den gamle pluggen og montere en ny plugg i denne, for så å lime den gamle pluggen på plass i hullet sitt med loctite + en punktsveis og to. Den nye tappepluggen vil da bli vel liten, men det går jo på en måte det og...Alt er bedre enn å måtte ta ut motoren for å få av bunnpanna.
Du kan enten borre opp litt og gjenge opp en dimensjon større, eller borre opp og sette i helicoil gjenger (løsgjenger) og da vil du fortsatt ha samme dimensjon.
Et triks for å ikke få spon inn i bunnpanna når du gjenger, er å ha riklig med fett/gjengepasta på gjengetappen. Da vil spone feste seg i fettet i stede.
Volvo 850 T-5 94mod
Volvo 244 GL 76mod
Volvo 245 L 79mod B230fk proskjekt
Volvo 144 GL 72mod Søndagsbil
