Vann i bilen ?
Rattatta
Gjorde rent i bilen her om dagen, og oppdaget til min store forundring at det var søkkvått under gulvmatten til pasasjer og setet bak. (Tørt og fint oppå gulvmattene) Ikke vått i setene eller noe tegn til at vannet var kommet inn vinduet. Rent vann ! ikke kjøleveske...
Noen som har opplevd noe lignende, eller tror de vet hva som har skjedd?
Mvh Rattata ;)
Løsnet bateriet, skrudde ut skruene til "bateriplaten". Under platen var det gnudd med lauv,barnåler og et og annet inntørket kryp ! Måtte nesten grave meg vei til drenerings-hullet.
Men om det er slik at det er dette som er årsaken, må det jo ha ligget ca 10 liter vann nedi "brønnen"? Fordi vannet må veldig høyt opp for å finne en vei inn i bilen ???
Mvh Rattatta ;)
Mvh Rattata ;)
Sjekk at det ikke er sprekk mellom vinduet og den lista som ligger oppå ruta nede. (rett over pollenfiltret) :-)
  • 4 weeks later...
Oppdaget vann i bilen igjen... Tok opp gulvtrekket så mye jeg kunne ( fremme pasaskjer),
Fjernet innerskjerm og spylte masse = INGENTING VANN I BIL.
Spylte masse under bilen = INGENTING VANN I BIL
Fylte hele brønnen der bateriet står med vann= INGENTING VANN I BIL
Ingen lekasje via dør heller.
Det ligger en box med noe rørforgreing til under trekket (Sort plast)... med masse ledninger til, kanskje det er noe til aircondisjonen? Men tror ikke det er det, for AC rørene går gjennom bilen under hanskerommet- og der er det tørrt under?
Er det noen som har den minste ide om hvoe dette vannet kommer fra? Svar tas imot med stoooor takk :)
Mvh Rattatta
98 mod a6 avant
Takk og pris til min mekaniker nabo :) Dreneringen til AC var potte tett, nesten alt vannet kom inn i bilen. Dreneringshullet ligger litt oppe til venstre, på passaskjer side fremme.
Takk til "momocorse" du hadde nok rett, men så ikke svaret ditt før problemet var løst.
Rattata sover enda litt bedre nå ;)
Du må fjerne hanskerommet, dra gulvtrekket tilbake, og du vil se dreneringen oppe til venstre. Den siste "delen" som går gjennom karosseriet- har en skummgumi lignedet pakknig, ca 1 cm tykk. Den var søkk våt hos meg. Vannet hadde bare hopet seg opp.
Problemet ligger under bilen ! Dreneringsvannet må ha fri vei ut, jeg gravde masse jord og dritt vekk.
mvh rattatta
  • 4 weeks later...
Mvh Rattata ;)
Sjekk alle gummipropper under bilen, opplevde det samme. Satte i ny propp og fyllte med silikon, og det ble tørt i gulvet...
