Tenningsrekkefølge på willys?
Fartstripa
Dro en 39 modell willys overland 47 til gårds i går. Bilen er rusten, men helt komplett, foruten reservehjulet. Den har stått i 40 år. Motoren sviver, så vi skal prøve å starte den. Dette er samme motoren som sitter i jeepen. Noen som kjenner til tenningsrekkefølgen?
Skal sies at bilen hadde ny olje og nye tennplugger når de ble parkert en gang i tiden.
Det skal også ses at jeg fikk bilen av eieren. Hva er noe slikt egentlig verdt? den er rusten i alle skjermene, og hjulkassene bak.. Ellers er det greit.. Tross alt en 70 år gammel bil! Den har også vært konfiskert av tyskerne under krigen, og brukt til offiser transport.
L-Head motor?
Edit:
Willys model 441or 442 “Go Devil” 4-cylinder in-line water
cooled side-valve (L-head) gasoline engine, developing 60 bhp (54
net) at 4000 rpm and a max. torque of 105 lb-ft (95 net) at 2000
rpm Cubic capacity 134.2 in. (2199 cc). Bore and stroke 3.125 x
4.375 in (79.375 x 111.125 mm). Compression ratio 6.48:1. SAE
and RAC rated hp: 15.63. Firing order: 1-3-4-2. Valve tappet clearance
(cold) inlet and exhaust: 0.014 in. Spark plugs: Champion
QM2 or Auto-Lite AN7,14 mm, gap 0.030 in. Auto-lite ignition
distributor (dust-proof on certain vehicles); contact breaker gap:
0.020 in AC model AF mechanical fuel pump. Carter model
W0-539S downdraft carburetor.
Super Moderator
-Out of order-
